Cycle Trail Map - велосипедная карта. Можно ставить метки!
- Байк: есть
- Реальное имя: Сашка
- Стиль катания: прикатываюсь
Re: Cycle Trail Map - велосипедная карта (теперь и на Андрои
для себя важности высот не увидел. А как в OruxMaps дела с оверлеем слоёв? может выпустить отдельно карту высот в таком случает?
И ещё вопрос, POI включаются или они обычно отдельно идут. У меня OsmAnd программа, там poi уже вшиты в карты, удобно.
Про высоты - ну, это зависит от того, для какого назначения использовать карту. По высотам можно делать выводы о характере местности, что полезно для планирования МТБ-покатушек. Без них как-то не понятно (см. на западе Пензенскую область, высоты для которой я еще не скачали не обработал). Вроде карта на месте, но чёрт знает - тут равнина, или гора. Поля и грунтовые дороги через поля в OSM не всегда отмечены, если много равнины и нет рек - значит, наверняка, поле и проехать можно. В общем, карта высот - дополнительный источник информации о местности.
Меня тут ткнули носом в проект veloroad (http://osmz.ru/veloroad.html) - примерно то же, что и я делаю, только вроде как с ориентированностью на шоссе. Лесных троп мелких масштабах нет, карты высот нет, но нас. пункты и сеть автодорог прорисована хорошо. Самарская область не отрендерена.
Про POI: впечатаны в карту (являются данными OSM). Но если речь про вектор, то отображение POI зависит от выбранного стиля.
По сгущениям горизонталей легко вычисляются овраги - что немаловажно при поездках по полям весной, осенью или после дождей.repeat писал(а):для себя важности высот не увидел.
Обновление
- добавлены линии высот
- теперь на карте рисуются кладбища
- расширена территория (Пензенская область, Мордовия, частично Татарстан и Нижегородская область)
Тайлы обновлены только в масштабах с 9-го по 13-й в связи с возросшим объёмом данных. Рендеринг длится слишком долго, буду работать над оптимизацией сего процесса. Следущее обновление будет уже, я думаю, на новом хостинге.
- Байк: Jamis
- Реальное имя: Михаил
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! А никак нельзя конвертнуть карты в формат OBF для OSMAnd?
Вроде можно. Вот программка: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OsmAndMapCreator
Она вроде как умеет из данных OSM (.osm, .pbf) экспортировать в OBF.
Вот выгрузка Самарской облсти из OSM: http://cycletrailmap.romanshuvalov.com/ ... AM.osm.pbf (бинарный формат PBF)
Предлагаю вам попробовать скормить этот файл программке. Если получится сделать работоспособный OBF для OsmAnd - расскажете, что к чему, и буду конвертировать и в него. Тут одна из главных проблем - найти, где подкручивается стиль. Чтоб дорожки и населенные пункты отображаилсь на мелких масштабах. Иначе получится "просто карта".
Обновление
- наконец-то исправлены железные дороги (см. картинку: слева до, справа после)
- исправлены некоторые наезжающие друг на друга надписи
- добавлено отображение заболоченных территорий
- проблема с линиями высот на воде еще пока не решена
Обновление
- немного расширено обозначение покрытия дороги:
- короткий штрих - непроходимые/труднопроходимые участки, а так же участки, езда по которым некомфортна (песок, щебень, лестницы)
- длинный штрих - участки с постоянной грязью (мокрой или высохшей)
- начиная с 13-го масштаба показываются турбазы/санатории, отмеченные на OSM тэгом tourism=chalet (возможно некоторые внесены под другим тэгом, буду исправлять по мере обнаружения)
- Байк: есть
только у меня на данной карте название улиц очень мелкое?
Карта не о названиях улиц. Я названия улиц вообще не планировал рисовать, но потом решил на крупных масштабах таки подписать их, специально мелким шрифтом, чтоб влезло побольше. На главном слое OSM, кстати, шрифт такой же мелкий.
Сегодня состоялось довольно крупное обновление карты, правда, все изменения в основном внутренней организации:
Поскольку стиль карты полностью переписывался с нуля, я мог что-то забыть или потерять. Если заметите какие-то нестыковки, сообщайте. Одну уже нашёл сам - забыл про названия озёр.
Напоминаю, что карту OpenStreetMap рисуют пользователи. Любой может поучаствовать в рисовании недостающих дорог и тропинок, если вам интересна данная тема - вот видеоролик для начала. Вопросы можно писать сюда или в русскоязычный раздел форума OpenStreetMap.
- теперь большая часть выборки из базы данных делается средствами самой СУБД, это значительно увеличивает производительность и снижает потребление памяти. На практике это будет означать более частые обновления, плюс это важный шаг к расширению территории;
- изменён дизайн заповедников, теперь не так сильно пестрит красным;
- изменён стиль рисования названия населенных пунктов и районов при приближении, теперь они рисуются крупным полупрозрачным шрифтом, что на крупных масштабах облегчает понимание того, где находимся (столкнулся с этой проблемой, когда рассматривал незнакомую местность);
- служебные железнодорожные пути теперь рисуются только на крупных масштабах. Также шрифт названия станций теперь имеет окантовку, что немного улучшает читаемость (решение не самое лучшее, возможно, буду дорабатывать);
- линии высот наконец-то не залезают на водоёмы, однако достигнуть этого удалось только избавившись от надписей, обозначающих высоту. Проблема решена не полностью, буду думать, как её побороть без ущерба для функциональности карты;
- добавлено отображение забытых объектов: волнорезы, территория аэропорта, территория ГЭС;
- на крупных масштабах теперь видны ограждения (заборы, ограда), рисуются белым пунктиром;
- на крупных масштабах теперь видны все подписанные на OSM жилые зоны и турбазы, а так же кварталы города;
- больше названий улиц.
Обновление
- возвращены названия озёр
- возвращены подписи к линиям высот > 75 м, для нашей области решение годится, в дальнейшем надо искать другой способ решения проблемы
- теперь пунктиром рисуются все песчаные дороги вне зависимости от типа
Карта засветилась в паблике "Интересная Самара" и на сайте "Другой город": http://vk.com/wall-32209987_124710
Естественно, заголовки статей не всегда имеют что-то общее с реальностью :)
- Байк: Marin Bobcat Trail
- Реальное имя: Ленок
- Стиль катания: Накатистый :)
Прочла вот здесь http://drugoigorod.ru/cycle_trail_map_10_09/
Очень круто! Грандиозно!)) Большая и нужная работа, правда! Очень многие начинающие просят хоть как-то подсказать где катать, в основном за Волгой. А тут - на, пользуйся. Хорошо что отмечены мастерские))
Про iphone - жалко что нет пока, но может всё получится в ближайшем будущем
Спасибо
Спасибо
why do you ride?)
why do you ride?)
У меня нет айфона, если хотите, можете попробовать найти подходящее приложение сами (см. описание проекта с подробностями). Найдете - дайте знать, что-нибудь придумаем.Про iphone - жалко что нет пока, но может всё получится в ближайшем будущем
Про "Подсказать где катать" - функционал с отмечанием точек всё никак не сделаю. Появится время - сделаю, тогда можно будет дать ссылку на конкретную точку карты.
Велокарта Самарской области - детализация до лесной тропинки
Как сообщает drugoigorod.ru, самарский велосипедист Роман Шувалов создает велокарту Самарской области — Сycle Trail Map, предназначенную для планирования велосипедных поездок. Основная особенность карты состоит в том, что даже на мелких масштабах она остаётся детальной: прорисовываются все дорожки и лесные тропы, обозначаются мелкие населенные пункты, подписываются железнодорожные станции.
Данная карта отрисовывается на основе OpenStreetMap — проекта по созданию открытой и свободной карты планеты. Эту карту создают самими пользователи по принципу Википедии. Каждый может дорисовать интересный ему фрагмент карты на основе доступных и разрешенных к использованию спутниковых снимков либо на основе GPS-треков.
Автор проекта призывает всех заинтересованных пользователей принять участие в рисовании карты. Карта регулярно обновляется, дорисовываются новые тропинки и лесные дороги, отмечаются отсутствующие населенные пункты, исправляются границы заповедных и особо охраняемых зон в соответствии с новыми положениями национальных парков.
Онлайн-версия карты доступна на сайте cycletrailmap.romanshuvalov.com. Существует также оффлайн-версия для Андроид.
http://gisa.ru/111006.html
11.9.2015
11.9.2015
О как. Отличненько. Спасибо.
Ссылка даже не нажимается. Я смотрю, чуваков не сильно заботит то, о чём они пишут.band писал(а):Онлайн-версия карты доступна на сайте cycletrailmap.romanshuvalov.com. Существует также оффлайн-версия для Андроид.[/i]
- Стиль катания: КК\лентяй
ALPINE63rus, привет, может знаешь почему такое происходит, нарисовал два трека, в осм данные есть, на твоей карте тоже, а в open cycle map данные почему то старые.
Strava
Strava
Подожди недельку-другую. OpenCycleMap обновляет с запозданием.
P.S. Возможно тайлы закэшированы - нажми Ctrl+F5. Плюс на некоторых масштабах трек уже может быть нарисован, а на некоторых еще нет.
Не прошло и года, как появилась возможность ставить на карту метку. Пока одну :)
http://ctm.rsh.su/r/13/53.4100/50.0355/ ... 38/50.0075
Ставим галочку "Маркер" и тащим его куда надо. Если дать ссылку уже на маркер, то по умолчанию он неподвижный, чтобы сделать его редактируемым - нажмите на крестик, чтобы разблокировать его. Это защита от случайного редактирования после перехода по ссылке.
P.S. И наконец-то исправил легенду.
