Решил поставить на свой гибрид жесткую стальную вилку. Всё равно родная РСТ-шка практически не прожимается под моими 65 килограммами, и езжу я 90% по асфальту.
Нужна хромолевая безрезьбовая вилка вот с такими параметрами:
Колесо 28" (700 C)
Диаметр трубы - 1 1/8
Высота трубы не менее 210 мм
Высота от оси до короны 440- 455 мм
Тормоза - V - brakes
Из найденных в итернете вариантов интересует вот что:
1) Какова высота у этой вилки (Axle to crown) - http://www.simpsoncycles.co.uk/product. ... b2457b645d?
2) В вариантах
Größe: 1 1/8" Schaft: 230 mm Gewinde: 70 mm
Größe: 1 1/8" Schaft: 240 mm Gewinde: 130 mm
Что такое "Gewinde: 70 mm" и "Gewinde: 130 mm"
Какова A-С? http://www.ebay.de/itm/Fahrrad-Trekking ... 35a7d2fc1f
3) Снова интересует A-С: http://www.ebay.de/itm/FAHRRADGABEL-Tre ... 3f114368fb
4) Это, как я понял, на 26" колесо: http://www.ebay.de/itm/1-1-8-Gabel-Gewi ... 43a49a5a3f?
5) На какой диаметр колеса? Высота ось-корона?
Написано, что резьба 70 мм. У меня безрезьбовая. Подойдёт? http://www.ebay.de/itm/1-1-8-Gabel-Gewi ... 45f82ce33f
6) Высота Ось-корона сколько? Что за магазин, можно ли доверять и заказывать в рашу? http://www.rosebikes.co.uk/article/atb- ... /aid:30483
Этот вариант мне кажется наиболее подходящим. Поправьте меня, если не так. http://www.ebay.de/itm/Gabel-28-Musing- ... 35b7b18719
Есть еще несколько вариантов для найнеров. Стоит ли их рассмстривать?
http://www.ebay.com/itm/Kona-Project-2- ... 4ab1e64e65
http://www.cambriabike.com/shopexd.asp? ... 0435000500
В рашу не шлют, как я понял ... http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=71940??
Ось корона сколько? Надёжный ли магазин? http://www.outsideoutfitters.com/ps-102 ... forks.aspx
Надежный ли магазин? http://www.universalcycles.com/shopping ... tegory=703
А может взять это: https://www.bike-components.de/products ... abel-.html?
Еще есть варианты Люминь. Но, думаю, мелочь гасить они не будут, поэтому отношусь с осторожностью и особо не рассматриваю.
Ищу жесткую вилку на 28". Вопросы по вариантам.
- Байк: Author Zenith 2009
- Реальное имя: Константин
- Стиль катания: Гибридологи мы...
- Способ связи: 8-9З7-O77-22-27
Re: Ищу жесткую вилку на 28". Вопросы по вариантам.
Тебе никто не скажет а-с по этим вилкам, все видят то же описание, что и ты. Если там нет каких-то параметров, то здесь на форуме их нет тем более )
Тебе тормоза принципиальны? Если нет, то смотри вилки для фикседов, типа таких: http://volumebikes.com/70026/parts/fork-fu-manchu/
Качественнее не бывает.
Может кто-нибудь знает или поищет где еще можно посмотреть их описание. Для этого и запостил.
У меня вибрейки стоят. А под вилку, рассчитанную на онли диск, колесо менять не собираюсь ибо это дополнительные расходы.
- Байк: colnago (якобы)
- Реальное имя: Oleg
- Стиль катания: матрасный
- Способ связи: 89277012244
Вибрейки тоже не нужны на перед, достаточно старинных шоссейных с полиуретаном,зато не будеш через руль оверкиль делать!
Были вилки от Stelsa на антонова-овсеенко алюм,Стираеш ацетоном stels и вперед.1700р.
Сейчас нет. Stels китаеза но ходит.
