Советуем взять на заметку!
- Байк: merida hfs 3000
- Способ связи: 89879009885
Как позаботиться о лыжах после сезона?
Лыжный сезон подошел к концу , и медленно, но верно, большинство лыжников ставят свои лыжи в сторону. Лыжи должны быть отлично подготовлены к следующему сезону, прежде чем у них настанет заслуженный летний перерыв .
Но почему подготовка лыж для хранения летом так важна? Эксперты Fischer Sports собрали ключевые советы и рекомендации, чтобы вы могли продолжать получать максимальную выгоду от ваших лыж и в следующем сезоне тоже.
Зачем?
Скользящая поверхность должна быть покрыта слоем воска до предстоящего летнего перерыва, потому что воск обеспечивает оптимальную защиту от внешних воздействий . Поскольку верхний слой скользящей поверхности является статическим, он может притягивать пыль и другие частицы грязи. Если применить слой воска, то поры не смогут впитать никакую грязь или другие примеси. Также с помощью воска ваши лыжи будут защищены от высыхания и окисления.
Кроме того, использование воска гарантирует, что скользящая поверхность сохранит свойства удерживать восковое покрытие в будущем. Использование воска также имеет смысл, если лыжи не используются в течение более длительного периода, в течение сезона и во время транспортировки, чтобы защитить базовую структуру.
Как?
Перед нанесением воска вы должны удалить грязь, пыль и старый воск. Здесь вы можете использовать средства для очистки скользящей поверхности, которые доступны в спортивных магазинах. После очистки, перед тем как наносить воск, необходимо лыжи перенести на свежий воздух по меньшей мере на 15 минут. После этого нанести воск (воск должен быть как можно более мягким) с помощью специального утюга. В зависимости от твердости воска , утюг необходимо нагревать в пределах от 110 ° C ( 230 ° F) до 130 ° С ( 266 ° F). ВАЖНО: не оставляйте утюг в одном положении слишком долго (опасность перегрева).
После нанесение воска не надо его снимать скребком, воск должен остаться на лыже . Во время летних каникул лыжи должны храниться в горизонтальном положении, при постоянной температуре в сухом и темном помещении.
Что необходимо сделать, перед началом сезона?
Перед началом сезона все, что вам нужно сделать, это соскоблить воск и у вас все готово, чтобы насладиться беговыми лыжами снова. Эти небольшие, но важные советы будет гарантировать, что вы будете продолжать получать удовольствие и получить максимальную отдачу от ваших лыж как можно дольше . Поменьше травм, будем надеяться летнего перерыв не окажется слишком долго. С наилучшими пожеланиями от команды Fischer Sports!
Зачем?
Как?
Re: Советуем взять на заметку!
На днях, на свежем воздухе возле всех самарских мастерских спорт-инвентаря и магазинов спорт-товаров, были замечены механики, прогуливающие лыжи. Сами лыжи вели себя достаточно тихо, но механики прогуливались "С наилучшими пожеланиями в адрес команды Fischer Sports!", и публично выражали опасения опасностью перегрева утюга, оставленного надолго в одном положенииkuota писал(а):...перед тем как наносить воск, необходимо лыжи перенести на свежий воздух по меньшей мере на 15 минут.
- Байк: Author Zenith 2009
- Реальное имя: Константин
- Стиль катания: Гибридологи мы...
- Способ связи: 8-9З7-O77-22-27
А свечкой можно натереть? Если нет, то почему?
Накануне пасхи натирать лучше яичком.
- Байк: TG!!
- Реальное имя: Абдурахман
А вот интересно - почему в горизонтальном положении?
- Реальное имя: Виктор
- Стиль катания: коньковый и классический
Да ерунда это про положение. Хоть в диагональном - ничего с ними не сделается.Ghostknight писал(а):А вот интересно - почему в горизонтальном положении?
Так то можно и свечкой, но катить от этого они лучше не будут) Если под рукой никакого парафина нет, то и свечка пойдет, почистить их потом перед сезоном и нормальным парафином обработать.Voznik писал(а):А свечкой можно натереть? Если нет, то почему?
Я так и предполагал, что можно. Перед сезоном счищу, конечно.Briko писал(а): Если под рукой никакого парафина нет, то и свечка пойдет, почистить их потом перед сезоном и нормальным парафином обработать.
Это же логичноGhostknight писал(а):А вот интересно - почему в горизонтальном положении?
Лыжи Fischer имеют деревянный сердечник, а дрова вертикально не хранят.
Команда Fischer Sports обеспокоена тем, чтобы древо сие, находясь в вертикальном положении, не смогло укорениться за период вегетации.
Нет, если отбросить "Фишер Спортс" и пару нелепо написанных предложений из этой статьи, информация там полезная. Лыжи и борды на лето надо консервировать (на всякий случай - заливать парафином), это идет им только на пользу. Без консервации скользяк высыхает и перестает ехать. Свечкой заливать как-то по-нищебродски, купите нормальный парафин.
Ботинки от г/л и борда тоже на лето высушить и застегнуть в катательное положение, иначе они может деформироваться и потерять форму, потом в начале след. сезона будет некомфортно.
- Байк: GTS
ага,а сноуборды хранят почему-то горизонтально)) нелогично как-то)Михл писал(а):Это же логичноGhostknight писал(а):А вот интересно - почему в горизонтальном положении?
А если церковной свечкой из натурального пчелиного воска???переводчик писал(а):Свечкой заливать как-то по-нищебродски
Это будет мало что совсем не "по-нищебродски", но ещё и экологично
Да и духовность лыж и сноубордов поможет существенно укрепить - в следующем сезоне спорт-инвентарь, прошедший через духовную консервацию, сможет вознестись прямиком на Небеса. Возможно вместе с самим консерватором
[spoiler][/spoiler]
