Как вычистить песок из цепи?
После поездочки под дождём по песку и грунтам цепь трансмиссия начала жутко хрустеть - всё покрыто песком. Почистил звёзды, почистил цепь - с внешней стороны всё абсолютно чисто, но внутри пинов песок остался. Если сгибать цепь поперёк - хрустит, как вафля. Такими темпами, как абразив, песок сточит всю цепь изнутри.
Пробовалось:
- Fairy
- WD-40
- бензин
- машинка для чистки цепи в сочетании с вышеперечисленным
Но всё это очищает цепь только снаружи. Есть способы вычистить песок "изнутри" пинов?
Пробовалось:
- Fairy
- WD-40
- бензин
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Re: Как вычистить песок из цепи?
Снять цепь и промыть в бутылке с керосином.
- Способ связи: +79279041443
иCyborg писал(а):Снять цепь и промыть в бутылке с керосином.
Martin писал(а):Продуть!
- Байк: Старт Шоссе-Карбон.
- Реальное имя: Александр 52
Есчё, говорят, это средство хорошо :
- Байк: Merida Matts TFS 500-D (2012)
Как делаю я:
В полторушке мешаем керосин и растворитель (да, они не смешиваются). Кидаем туды цепь. Трясём. Ещё трясём. Потом сова трясём, пока руки не устанут.
Выливаем эту грязную смесь. Полоскаем прямо в бутылке водой, пока вода не станет прозрачной.
Заливам тёплой воды и фейри. Трясём. Ещё трясём. Потом сова трясём, пока руки не устанут...
Промываем водой. Разрезаем бутылку и достаём идеально чистую цепь.
P.S. Для пущего эффекта можно туда порезать губку или поролон.
- Байк: Jamis Dakota D29 Race 2014
- Реальное имя: Павел
- Стиль катания: Матрасный сидячий
- Способ связи: почта, л/с
Вопрос больше к знатокам - а если например взять балон с воздухом для очистки клавиатуры например в том же ашане - цена по моему около 100-150 р за балон там идет - так вот можно ли им продуть цепь и будет ли это эффективно?
Безвыходных положений нет, есть положения, выход из которых не устраивает...;)
Стало быть, керосин, активная тряска и продувка. Плюс еще один способ в личку мне прилетел. Спасибо, будем-с пробовать.
- Байк: черно-рыжая бестия
- Реальное имя: Максим
- Стиль катания: норкоман
- Способ связи: 927 б58 бО 3б пн-пт: 6.30-8.30/18.30-22.00 вых: 8.00 - 21.00
Я чищу керосином.
Но теоретически, песок там должен перемолоться пыль.
Давайте дружить на strava.com
Продувать после моего способа не требуется, цепь не хрустит. Главное аккуратно сливать воду с песком, чтоб снова цепь не запачкать.ALPINE63rus писал(а):Стало быть, керосин, активная тряска и продувка. Плюс еще один способ в личку мне прилетел. Спасибо, будем-с пробовать.
Поэтому лучше не сливать, а после отстоя грязи аккуратно вынимать саму цепь и помещать в чистую бутылку. Благо они ничего не стоят, а дно холмистое, где и оседает грязь. В них можно ещё разы заливать отстоявшийся керосин. Можно его отфильтровать через марлю.Crocagou писал(а):
...Главное аккуратно сливать воду с песком, чтоб снова цепь не запачкать.
Керосин можно и повторно использовать, даже не фильтруя. Просто аккуратно слить. А бутылки я предпочитаю экономить. Хоть немного но меньше мусора будет.alexandr56 писал(а):Поэтому лучше не сливать, а после отстоя грязи аккуратно вынимать саму цепь и помещать в чистую бутылку. Благо они ничего не стоят, а дно холмистое, где и оседает грязь. В них можно ещё разы заливать отстоявшийся керосин. Можно его отфильтровать через марлю.Crocagou писал(а):
- Байк: Прогулочный
Керхером под давлением? Не? Песочек выдуть, потом WD-40 чтоб воду вытеснить.
Тема реально доставляет!
Порой кажется новую цепь дешевле-проще купить
- Байк: orbea popr
А самое нужное-это прочитать ЭНЦИКЛОПЕДИЮ по этому вопросу!
Проваривать в масле надо, песок заодно весь вымывается, металл масло впитывает, насыщается! :)
- Байк: Ragley Big Wig
Отхлестать цепью картонную коробку - метод рассказал Кудессник. Работает.
- Байк: GT avalanche 2.0
- Стиль катания: Сatch the balance
Снимаю цепь, наливаю в эмалированную ёмкость с плоским дном "уайт спирит" беру зубную щетку(НЕ нужную!) и круговыми движениями бултыхаю цепь(цепляем за один конец и цепь постепенно скручивается концентрические круги, цепляем за противоположный и закручиваем в другую сторону) Несколько раз повторяем, меняя жидкость и вытирая емкость от грязи.
Чайная ложка черной жижи набирается, субъективно песка становится меньше, хотя немного остается, правда я не довожу до той степени, чтобы спирит оставался кристально чистым.
З.ы Воняет, действия лучше производить на улице.
- Реальное имя: Виталий
- Способ связи: +79272O9O168
Катаю в три цепи. Через 500 км бросаю цепь в 5л. бутылку с уайт-спиритом. Когда три цепи заканчиваются, бутылку долго бултыхаю, потом мою фейри и на батарею. Одну ставлю, остальные две в промасленную тряпочку. Бутылка с со спиритом уже два года используется.
катал в байкпарке:
1 минута спуска - нету ног
4 минута спуска - нет рук
катал в байкпарке:
