10 ск замок на 11 ск цепь
Реальное имя: Алекс
Сообщение Alex. » 2016-окт-25 12:09
Вдали от дома порвал 11 ск цепь в велоаптечке был только 10 ск замок, пришлось ставить то что есть.
Лень руки пачкать опять , вот и возник вопрос - есть ли смысл менять на родной или 10 ск вполне норм работает ?
Re: 10 ск замок на 11 ск цепь
Сообщение переводчик » 2016-окт-26 10:46
Разница между 10 и 11 скоростей - полмиллиметра. Это не страшно, 0.5 мм лишнего места вокруг цепи всегда будет, но если вдруг при переключении замок попадет этим зазором на зубчик звездочки, его может и развалить.
И "лень пачкать руки, чтобы поставить совместимую деталь" - это вообще что? Лучше еще раз порвать цепь и сломать шею, но зато с чистыми руками?
Реальное имя: Алекс
Сообщение Alex. » 2016-окт-26 17:06
переводчик писал(а):И "лень пачкать руки, чтобы поставить совместимую деталь" - это вообще что? Лучше еще раз порвать цепь и сломать шею, но зато с чистыми руками?
Родной замок развалился при силовом педалировании (до этого проехал 3 гонки на нем), так что установка совместимой детали не панацея :)
10 ск замок встал туго без зазоров, оставлю его пока.
