On-line визуализация профилей высоты и скорости GPS-треков
On-line построитель вертикальных профилей треков (представленных в формате .gpx) -
http://gpxplot.appspot.com/
Описание
Описание
Re: On-line визуализация профилей высоты и скорости GPS-треков
Ну и до кучи - конвертер треков из различных форматов в kml/kmz
И GPS-визуализатор gpsvisualizer - умеет и то, и другое, в том числе и представлять результат в виде картинки.
- Байк: Смотря куда ехать
- Стиль катания: Смотря куда ехать
Спасибо.
А вот есть такая штука, что бы с Гугловой Земли профиль высот по какому то треку получить?
В смысле - нарисовав трек на местности, получить данные по высотам с Гугла?
Не встречал, но мысль интересная.
Вроде б даже есть сервера, бесплатно предоставляющие данные дистанционного зондирования земли...
Угу. Конкретный пример - сняли трек DH трассы в Жигулевске. На большинстве участков высота явно левая. Местами и трек от трассы уходит. Скорректировать трек по фото с Гугла - не проблема, но профиль высот от этого не скорректируется.Honzales писал(а):В смысле - нарисовав трек на местности, получить данные по высотам с Гугла?
И таких треков, по крайней мере у меня, может появиться еще.
Для вашего конкретного примера (трасса DH, уточнение данных с GPS), ИМХО, данный подход ничего не даст - данные дистанционного зондирования снимаются со спутника, сетка высотная - не такая уж частая, вряд ли получите результат лучше, чем снятый с местности с помощью GPS.
Просто при снятии трека надо несколько условий соблюдать, что б более-менее точные высотные данные снимать:
- выбрать момент, когда созвездие спутников даст как минимум 4 (а лучше - больше) спутника, расположенных не в линию и на высоте выше 45 градусов от горизонта
- настроить в приборе максимальную частоту снятия показаний
- стараться избегать экранирования прибора чем-либо (включая тело снимающего трек) - то есть, расположить прибор как можно выше, а не в руках и не в рюкзаке
- зимой в лесистой местности искажения трека меньше (нет листвы на деревьях)
Ну Гугл хотя бы не даст высоту 77 метров там, где она 300 :), а какая-то "особо геодезическая" точность и не нужна.
Общая схема понятна:
для DH: GPS примотать к шесту высотой метров 5 и медленько-медленько идти по трассе.
для лесных тропинок: повторить маршрут зимой, примотав ГПС к макушке.
А "геодезической" Google и не даст.vdd писал(а):Ну Гугл хотя бы не даст высоту 77 метров там, где она 300 :), а какая-то "особо геодезическая" точность и не нужна.
Google выдает данные высот по таблицам SRTM, шаг измерения высот - через секунду дуги (30 метров), для некоторых регионов - даже через 3 секунды (90 метров).
Да и вам нужно относительное изменение высот, а не абсолютное - вам же не самолеты вслепую сажать.
Данные Гугла (пусть даже через 90 метров) позволят хотя бы проверить часть высот в треке.Honzales писал(а): Google выдает данные высот по таблицам SRTM, шаг измерения высот - через секунду дуги (30 метров), для некоторых регионов - даже через 3 секунды (90 метров).
Выстоту дропа или съезжалки конечно же определят не по Гуглу и не по ГПС.
Вроде из абсолютных можно получить относительные?Honzales писал(а): Да и вам нужно относительное изменение высот, а не абсолютное - вам же не самолеты вслепую сажать.
А насчет посадки - некоторые DH райдеры те еще самолеты. :)
Не понимаю - какая вам разница, 77 метров или 300 над уровнем моря? Разницу высот между точками А и Б можно достаточно точно (точнее, чем даст SRTM) выяснить путем проведения серии измерений с помощью GPS и вычисления средних величин.vdd писал(а):Данные Гугла (пусть даже через 90 метров) позволят хотя бы проверить часть высот в треке.
Вот именно - рулетка тут гораздо уместней.vdd писал(а):Выстоту дропа или съезжалки конечно же определят не по Гуглу и не по ГПС
Можно, но смысл? Если погрешности не ниже.vdd писал(а):Вроде из абсолютных можно получить относительные?
Они приземляются по приборам?vdd писал(а):А насчет посадки - некоторые DH райдеры те еще самолеты. :)
ИМХО, заморачиваетесь вы излишне - на расстояниях порядка километра ни гражданский GPS (за одно измерение), ни открытые данные SRTM вам не помогут - ввиду высокого для ваших запросов уровня погрешностей измерений.
Ну или проведите пару десятков измерений в разное время и усредните их - делов-то...
Ну так потом то высота по треку резко увеличивается, в то время как на местности только снижение. Получается, что эти 77 метров - просто некорректные данные, которые хочется хоть как-то скорректировать.Honzales писал(а):77 метров или 300 над уровнем моря?
В начале трека имеем высоту 77 метров вместо ориентировочных 300.Honzales писал(а):Можно, но смысл? Если погрешности не ниже.vdd писал(а):Вроде из абсолютных можно получить относительные?
Пилотируют они точно на автомате.Honzales писал(а):Они приземляются по приборам?vdd писал(а):А насчет посадки - некоторые DH райдеры те еще самолеты. :)
Как я понял, организаторам хотелось получить "научно обоснованную" схему трассы, но они прекрасно обошлись и без такой схемы. Я использовал этот вопрос для примера и похоже, что действительно неудачно.Honzales писал(а):Ну или проведите пару десятков измерений в разное время и усредните их - делов-то...
Подсказку как повысить точность лесных треков - возьму на вооружение. Сам не обратил внимания, что спутники GPS не геостационарные. Спасибо!
Для заинтересовавшихся SRTM - http://gis-lab.info/qa/srtm.html
Теперь можно такvdd писал(а):Спасибо.
по мотивам обсуждения, написал небольшой обзор сервисов для визуализации данных gps-треков
может пригодится в процессе создания высотных графиков покатушек
Велосипедный блог
Велосипедный блог
- Байк: Эпик '08
- Реальное имя: Петя_катает_соло
- Стиль катания: XC-расслабон
- Способ связи: +7 905 7881577
Я когда Крым прокладывал использовал gpsies.com для просчета перепадов высот + этот же сервис красиво рисует интерактивный график перепада высот. Например вот так: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fnvrjqkacneftswsvdd писал(а): А вот есть такая штука, что бы с Гугловой Земли профиль высот по какому то треку получить?
Там же можно прокладывать трек, в том числе с учетом дорог, использовать слой карт от Google, Microsoft, Yahoo + ландшафт.
Для данных по высотам используется Microsoft Virtual Earth.
http://www.katushkin.ru/riders/hardkid.html
Скачал вчера свежую Гугловую Землю - теперь она сама умеет строить профиль высот, как по треку с навигатора, так и про нарисованному руками.vdd писал(а):
