не хватает хода пер. переклюка, подскажите чтонить
- Байк: Stels(lost), Avalanche E-BIKE 250w
- Реальное имя: Вовочка
- Стиль катания: Всё по закону
- Способ связи: 89276868825
не скидывает на маленькую, не хватает прилично, есесно винт выкрутил полностью, рамка упирается в корпус переклюка, тоесть ничего там уже не подточиш не модифицируеш, переклюки испытал разные, сантур и шимано аливио, диаметр трубы рамы 31мм с чемто, перекл крепится через вкладыши (хомут) он ещё на 1-2мм отстраняет его от рамы, может в этом дело? или надо какото хитрый перек покупать? соосность трансмиссии правильная, так что менять каретку на более длинную не вариант точно.
заранее спасибо за советы
- Реальное имя: Олег
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: +79023223023
Возможно лишнее проставочное кольцо стоит в районе каретки.srtirson писал(а): ↑2018-авг-03 12:57 не скидывает на маленькую, не хватает прилично, есесно винт выкрутил полностью, рамка упирается в корпус переклюка, тоесть ничего там уже не подточиш не модифицируеш, переклюки испытал разные, сантур и шимано аливио, диаметр трубы рамы 31мм с чемто, перекл крепится через вкладыши (хомут) он ещё на 1-2мм отстраняет его от рамы, может в этом дело? или надо какото хитрый перек покупать? соосность трансмиссии правильная, так что менять каретку на более длинную не вариант точно.
Если так, то перемести кольцо на левую сторону
- Байк: FOCUS
- Способ связи: +79649797954
Проблема появилась после замены переклюка, или каретки? Каретка картридж? Когда на большую закидываешь есть запас, как будто на четвёртую звезду закинуть хочет?
наоборот, еле закидывает, ну по фотке видно что соосность кассеты и системы правильная, дело 100% в переклюке, ибо он под более толстую трубу рамы .
проблема появилась после замены рамы. (каретка 117мм или 118 не помню точно) рама центурион бэкфаер 10-12 года вып.
хомуты там не развернуть :( может искать перекл именно под диаметр трубы рамы или они все стандартные?
сфоткай систему, пжалста.
Старый холлоутек. как бы не 113 там каретка, кстати. И всё-таки похоже на неправильный размер каретки. Подъезжай я посмотрю. Очень интересно.
- Байк: FOCUS
Чет не очень ясно: на маленькую не сбрасывает, а на большую еле закидывает. Нелогично как-то. У переклюка вообще хода нет, что ли? Какая связь с заменой рамы в плане толще-тоньше подсидельная труба? Если рама стала тоньше - вкладыш подложил, если толще - вкладыш убрал. Я тоже думаю, что каретка не подходит. Езжай в мастерскую, там подберут нужную железку.srtirson писал(а): ↑2018-авг-06 00:09наоборот, еле закидывает, ну по фотке видно что соосность кассеты и системы правильная, дело 100% в переклюке, ибо он под более толстую трубу рамы .
- Байк: KTM Life Road
- Реальное имя: Юрий
- Способ связи: 89277157шестнадцать7 . Про пейджер- повеселили
Не все стандартные. Например у шимы и угол наклона подседельной трубы тоже опция. Не уверен в этом ли дело, но установка переклюка с нужным углом позволила поставить большую и среднюю звезды с разницей меньше 12t. С неподходящим углом- не позволял, но на стандартном наборе работал норм.
Как вариант- изменился наклон трубыСАМОР63 писал(а): ↑2018-авг-06 22:03Чет не очень ясно: на маленькую не сбрасывает, а на большую еле закидывает. Нелогично как-то. У переклюка вообще хода нет, что ли? Какая связь с заменой рамы в плане толще-тоньше подсидельная труба? Если рама стала тоньше - вкладыш подложил, если толще - вкладыш убрал. Я тоже думаю, что каретка не подходит. Езжай в мастерскую, там подберут нужную железку.srtirson писал(а): ↑2018-авг-06 00:09наоборот, еле закидывает, ну по фотке видно что соосность кассеты и системы правильная, дело 100% в переклюке, ибо он под более толстую трубу рамы .
ну вот видиш, значит система наоборот дальше от рамы чем должна быть, знач дело во вкладыше между рамой и переклюком, ибо я 2 перекл. пробовал как писал выше, результат одинаков.
p.s. ок, заскочу.
